Originalmente inviato da bpmail1 appena ordinato da HK ... speriamo arrivi in fretta
se qualcuno vuole prenderlo nella versione ARF vi allego il link per avere uno sconto extra di 3 $ e pagarlo solo 34,49$... HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Kinetic 800 Mini Glider (ARF)
ho preso per completarlo
motore Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
4 servi HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
ESC Turnigy AE-25A Brushless ESC
2 batterie Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo PacK
... batterie un po' piccole ma dimensioni indicate del vano sono solo 100 X 27 X 30
le lipo 3s da 100 mAh erano già larghe 35 e non ho voluto rischiare....
chi di voi ce l'ha in versione ARF da completare e l'ha incollato con la ciano ha dovuto usare il primer ho è vero EPo tipo Multiplex e non serve il primer?
aloa.. |
Ciao bpmail1 e benvenuto!
Hai preso gli stessi servi che ho preso io, vanno bene però ti anticipo che dovrai lavorare un po' su ali e fusoliera perchè le sedi previste da stampo sono leggermente più piccole.
Per il motore invece dipende dal diametro... non so quanto è largo il tuo, il mio è circa 28mm e ho dovuto allargare un po' la fusoliera e la canalina per il passaggio dei cavi (qualche pagina fa ci sono un paio di foto se vuoi vedere dove sono intervenuto).
Per la colla mi spiace ma ho usato l'epossidica quindi non saprei dirti.
