Originalmente inviato da riky58 Ciao a tutti
Aggiornamento sul Sant'Ambrogio: sto andando avanti con i comando di fusoliera in attesa di rifare le ali.
Ho messo le batterie (4 piccole NiMH) e i 2 servocomandi sotto il seggiolino (che sarà staccabile) e la rx dietro il cruscotto strumenti (prevedo di fare una copertura staccabile tra le centine del cruscotto in modo da accedere facilmete alla rx).
Hi messo qualche foto.
Un interruttore potrebbe simulare la leva di sgancio: boh, vedremo. Il problema è che non ho foto di interni del Sant'Ambrigio, quindi vado un po' a caso, copiando da altri alianti dellos tesso periodo.
Mi alleno per il Pellicano...
Radio: alla fine ho preso una Multiplex RoyalPro9. Manca il cavo di ricarica della batteria della radio....certo che a quel prezzo potevano anche metterlo! A Torino non riesco a trovarlo. Qualcuno sa chi lo vende? (Modelberg?)
Riky |
Guarda che i cavi per la ricarica conviene farseli, vai in un negozio di elettronica, ti porti la radio e compri i connettori che si adattano alla tua radio. Considera che è materiale standard dal costo massimo di 1 euro. Spesso sono anche compatibili con radio di altre marche con la sola attenzione alla polarità......
Complimenti per la realizzazione che da quello che vedo stà venendo molto bene. Il S.Ambrogio è un soggetto affascinante e non nego che ho voglia anche io di cimentarmi nella sua costruzione..... più avanti chissà? Che profilo pensi di usare?
Claudio
