Originalmente inviato da faraone Mah..!
Io ho un 2820/10 con 8 celle 4/5 e elica 12x6 e la spinta non mi sembra male.
In questa configurazione a terra assorbe 30 amp ampiamente dentro il range del motore e quindi buona efficienza.
Ho provato anche 10 celle e e lica 11x6. Consumo molto simile attorno i 32 amp e tiro maggiore.
Il massimo sarebbe con un b40/8 o 6 o similare ma il costo proibitivo della motorizzazione mi ha fatto sempre desistere.
Lo Sprinter ha solo un difetto, il peso limitato che gli fa perdere l'inerzia necessaria per questo tipo di modello.
In ogni caso lo considero valido ed eccezionale per rapporto qualità/prezzo.
Con l'ala intera non ha paura veramente di nulla.........
Ciao. |
Secondo voi ho fatto male a prendere il 2820/08 da 1500 giri/volt con 9.6v e 10*6?forse ho troppo poco tiro (circa 100 grammi in meno del peso del modello (sempre secondo motocalc)ed amperaggi sui 40a a terra)...mi sono forse lasciato ingannare dalla descrizione letta sul sito model motors in cui diceva che questo motore è particolarmente adatto ad hotliner...
