alla fine ho deciso di usare uno dei motori del tricottero attalmente parcheggiato:
questo
Spec.
Kv: 860rpm/v
Operating Current: 6A ~ 17A
Peak Current: 17A
Suggested prop: 11x4.7 E-prop
Suggested Battery: 1700~2200mAh 3S1P
Weight: 71g
Dimensions: 27.6 x 36mm
Shaft Size: 3.175mm
fin'ora, per il tri, ho usato una 11x4.7, e dalle recensioni sembra appropriata. con un aereo che sarà sui 1500 grammi (spero meno) la vedete bene? oppure dovrei ascoltare MotoCalc e mettere una 11x6 con un 40AH ESC invece del 30 che usavo sul tri?
