X maRRRco grazie per l'aggettivo.
X Scruffy non ti preoccupare i rescidui rossastri, sono rescidui e trasudazioni dell'olio mix, non rovinano il motore.
Non sono d'accordo con te quando sostieni che le rigature (visibile nella prima foto ) siano soltanto "sporcodi combustione e normale usura", se si sono formate è perchè tra canna e pistone si sono "formati dei corridoi" dove la combustione si infiltra e questo è dovuto a rigartura del pistone o della canna , a causa di un filtroinefficente (ma tu lo ungi il filtro?).
La "normale usura" si presenta nella canna come parte lucida degli ultimi 3mm di corsa, senza rigature.
Come dice maRRRco se bal motore non togli la mix rescidua è inutile metterci 4 goccie di oilo, il prodotto consigliato è uno sgrassatore usato nel settore automobilistico ,se non lo trovi in negozio di modellismo prova in autoaccessori, o usa del normale diluente nitro.
PS per dire che bottone di manovella e la bronzina della testa di biella sono ancora ok , devi misurarne l'ovalizzazione e il gioco che non dovono superare i 10/100 , il gioco massimo per i cuscinetti è di 25/1000 .
