Originalmente inviato da nathan ottima scelta a parte le batterie io ho utilizzato una configurazione molto simile... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Onestamente mi sembra male assortita, poche celle e corrente che fa dissipare troppo, il rendimento di questi motori cala sopra i 30A, piuttosto metterei 10 celle e un 2820/12, con una 13x7 hai una risalita migliore, la trazione aumenta e la corrente diminuisce, per 80 grammi in + è meglio fare così, io su questi modelli di solito monto 4 Lipo e un motore + pimpante, es. un Mega 22/30/3, in diretta tira una 12x6 con oltre 2 Kg. di spinta, ridotto 2:1 tira una 13x8 con meno consumo del 2820/12,
Oppure va bene un 2820/10 con 12 celle da 1200 3/4 Nicd Sanyo e una 15x10, o 15x8, tanto anche se durano di meno ci fai sempre 5 o 6 risalite a 250/300 metri....
