ciao Nigel
Il buon Alex ha visto con occhi propri le performance del lepton con la configurazione da lui descritta, tu hai provato l'elicottero in volo con la tua configurazione ???
Mi spiego: vorrei comprare il lepton, ma ne vorrei fare una macchina da vero 3D, attualmente mi sciolgo i pollici con un raptor ultra performante e vorrei evitare di rimanere deluso dalle scarse prestazioni.
Ho provato a fare dei conti......
Rapporto di riduzione 3.92:1:4 (with 24T pinion for 4 cell), 3.61:1:4 (with 26T pinion gear for 3cell).
L'hacker A30 10 xl fa 900 rpm/volt quindi con 4 celle il tuo rotore gira a circa 3000 rpm
ovvero 900 (Kv) * 3,4 (Volt cella sotto carico) * 4 (n° celle) * 0,95 (eta) il tutto diviso 3,92 (gear ratio) circa uguale 3000
Un elicottero con queste prestazioni è un'arma (se non scoppia).
Per puro sfizio ho fatto 2 conti, l'estremità della pala gira a circa 149 m/sec ovvero circa 540 Km orari (3000*2*3,14/60*(0,955/2)*3,6 = 540
