Vecchio 30 aprile 11, 16:00   #12 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Se credi che il problema sia dovoto dallo sfregamento del pendolo nel serbatoio basta mettere uno spezzone di tubo sul pendolo per evitare lo sfregamento metallo/serbatoio. Se la tanica che usi per contere la mix non è del tipo specifico per benzina verda, si deteriora rilasciando piccole particelle di materiale , che forse sono quelle che ti creano problemi. Credo che il filtro mix più efficente sia quello in plastica con flitrante di carta tipo "fispino"piccolo, che comunque è sempre circa 30mm x 50mm. Ritengo che si possa ovviare usando un pendolo/filtro in feltro a due code tipo quello usato nei decespugliatori, è di dimensioni ridotte circa 15mm di diametro e à il potere di aspirare fino all'ultima goccia di mix.
Ma su questi filtri per decespugliatori ci monta il tubetto di tygon?
Intorno al pendolino che tubo devo usare?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
