Vecchio 30 aprile 11, 15:53   #11 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se credi che il problema sia dovoto dallo sfregamento del pendolo nel serbatoio basta mettere uno spezzone di tubo sul pendolo per evitare lo sfregamento metallo/serbatoio. Se la tanica che usi per contere la mix non è del tipo specifico per benzina verda, si deteriora rilasciando piccole particelle di materiale , che forse sono quelle che ti creano problemi. Credo che il filtro mix più efficente sia quello in plastica con flitrante di carta tipo "fispino"piccolo, che comunque è sempre circa 30mm x 50mm. Ritengo che si possa ovviare usando un pendolo/filtro in feltro a due code tipo quello usato nei decespugliatori, è di dimensioni ridotte circa 15mm di diametro e à il potere di aspirare fino all'ultima goccia di mix.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
