Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 30 aprile 11, 14:55   #1132 (permalink)  Top
rmuscia
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
adesso devi fare queste tre cose:
-togliere la parte inferiore del telaio, accedere alle viti del motore, svitarne prima una, metterci sulla punta 1-2 mm di frenafileti, rimontarla serrandola bene, poi procedere a fare la stessa cosa con l'altra
-controllare tutte le viti del telaio e della testa
-mettere il frenafiletti sulle viti che tengono la scatola di coda
rug mi è successa una cosa strana,mentre volavo con l'1#A mi si è svitata un pala sparandola in aria e facendo precipitare il mio 1#A che per fortuna però era a 50 cm dal suolo e non è successo niente.
ma una pala si è svitata ed è partita in aria non l'ho ancora trovata sarà la da qualche parte.
adesso non vorrei che succedesse un altra volat quindi cosa faccio metto il frenafiletti sulle viti che tengono le pale?
trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
