Vecchio 06 giugno 06, 18:11   #75 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Fallingwater
Ah. Scusa, non sapevo, sono niubbissimo
Quindi praticamente costerebbe di meno costruire un birotore brushless da zero...
Ipoteticamente io volessi farmi su un controrotante brushless (che non sarei mai capace di fare, ma chiedo lo stesso perchè sono curioso) quindi mi servirebbero tutte componenti nuove (tranne forse i rotori)... quanto potrebbe costarmi il tutto?
Altra domandina... visto che i brushless non si possono mettere nel minilama, quando muore un motore a spazzole è possibile smontarlo e sostituire le spazzole (ammesso che siano queste la causa della morte)? O bisogna per forza sostituirlo completamente?
Più che i costi ciò che rende difficoltoso l'impiego di brushless è la difficoltà di avere la miscelazione dei due rotori, in passato ho provato (con motori a spazzola) a sostituire tutta l'elettronica utilizzando una mixboard, ma i risultati sono stati deludenti per l'estrema difficoltà di ottenere una miscelazione dei rotori valida a tutti i regimi utilizzando fra l'altro un giro di livello semiprofessionale.
Per i motori a spazzola "defunti" c'è solo una dignitosa "inumazione" leggi spazzatura , quindi vanno solo sostituiti.
"Volo ergo sum"
