Con lo schemino dei mode mi hai fatto venire una idea e....... FUNZIONAAAAAAA
Dunque:
1- impostare nella ff9 nel menu TRAINER i canali come NORM (si usano quindi i settaggi della radio allievo)
2- nella mc-12 si imposta il MODE 2
3- nel mio caso dovevo far funzionare un tuttala, quindi mi sono fatto delle miscelazioni ad HOC e funziona TUTTO, se dovessi far andare un modello a 4 canali però non so se ci si riesce.
Praticamente la mc-12 crede di inviare un comando (con lo stick di destra) all'elevatore, che invece comanda il motore (quindi all'uso pratico rimane un MODE 1).
Con un paio di miscelazioni ho sistemato anche gli altri 2 canali:
ELEVATORE: miscelato CH1 con CH2 al -100% (se il comando fosse al contrario invertire il motore nella mc-12)
ALETTONI: miscelato CH2 con CH1 al +100%
E' più facile farlo che spiegarlo....
Grazie per avermi messo sulla strada giusta.....
