Originalmente inviato da t-tommj Diciamo che potrebbe fare così anche lui, chiaramente il bec. non lo colleghera' alla ricevente ma diretto al servo con + e - e alla ricevente va' il cavo segnale
.ecco questo e' il giro turco che dicevo prima ma chiaramente e' meglio spendere 28 di bec + il lavoro che cambiare radio del tutto ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Cmq lasciatelo dire: tra modellista e modello l' unico contatto e' la radio quindi oltre ad avere un buon mezzo e' strettamente consigliabile una buona-ottima radio
.ecco diciamo che non e' il componente su cui lesinare qualche ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Tutto giusto !!
Solo un appunto quando usate un bec per alimentare un servo..alla ricevente non connettete solo il cavo segnale ma anche il negativo !
Quindi ricapitolando :
- Cavi potenza del servocomando (+ e - ) al Positivo e Negativo del Bec
-Negativo e segnale del servocomando connessi alla ricevente.
In questa maniera si risolvono un mucchio di interferenze !!
