Originalmente inviato da tomcat79 Ragazzi ho due domande:
A che distanza avete la uniball del tirante di coda dal centro del servo?
Che valori avete impostato per il Gain sia in AVCS che in Rate mode?
Con il vento il mio 450 "scodinzola" un pò.
Grazie |
Ciao!
Io sul KDS450 ho GP750+DS420 e da libretto consigliano di mettere il rinvio sulla squadretta a 4,5mm dal centro..
io ce l'ho in pratica al doppio.. 1 cm..e per quello che faccio,cioè hovering e volato va più che bene..coda ferma sia in rate che in AVCS.
I miei valori sono piuttosto bassi.. +25% in AVCS e - 35% in RATE (futaba 6EX)
saluti
