Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 29 aprile 11, 23:53   #1131 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da anatol Visualizza messaggio
ciao a tutti...... ho ricevuto 1#A qualche ora fà, ordinato da HELIPAL il 19 apr... sembra che ci sia tutto nel pacco compresi i due servi (neri) per RUG....
prima domanda: le palle del training kit come vanno fissate alle asticelle, vanno solo incastrate?... non mi sembra che siano fissate saldamente in questo modo, pensavo di mettere una goccia di adesivo cianoacrilico.....
Il tutto poi come lo fisso al modello con le fascette plastiche?
adesso devi fare queste tre cose:
-togliere la parte inferiore del telaio, accedere alle viti del motore, svitarne prima una, metterci sulla punta 1-2 mm di frenafileti, rimontarla serrandola bene, poi procedere a fare la stessa cosa con l'altra
-controllare tutte le viti del telaio e della testa
-mettere il frenafiletti sulle viti che tengono la scatola di coda
