06 giugno 06, 15:27
#8 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-10-2003 Residenza: Palermo
Originalmente inviato da protomax x Cadal
eheheheh bel fumo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) denso ma che puzza fa ?!?!?!? Densissimo ,bianco e visibilissomo, per la puzza è uguale a quella della miscela acqua-glicerina
XOPELTIGRA
- prendi del filo nichel cromo per tagliare il polistirolo e lo avvolgi sopra un pezzo di bachelite o meglio ancora su una stecca di vetronite da basetta a a cui hai eliminato la parte in rame.
( | Invece lo avvolgo su un tubetto di alluminio tutto sforellato su cui ho avvolto una striscia di feltro, al tubetto di alluminio collego il condotto per l'olio d motore che affuisce al feltro per caduta, a monte , sotto il serbatoio dell'olio ho messo un rubinettino(tipo quelli degli acquari) comandato da un servo che contemporaneamente comanda anche l'interruttore per la spiralina,che viene alimentata con una batteria a perte. La lunghezza del fili nikelcromo deve essere calcolata sperimentalmente in modo che la spirale riscaldi ma NON diventi rossa o peggio incandescente
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
