Originalmente inviato da Rossogerry ciao Stefano
ho alcune domande.
il longherone principale dell'ala lo hai realizzato in compensato? e le angolazioni per il diedro?
il timone di coda lo hai incollato negli incastri centrali delle ordinate oppure sul listello centrale che unisce le ordinate?
i piani di coda sono da 6mm?
scusami per tutte queste domande...
Gerardo. |
Ciao Rossogerry, cerco di andare per ordine:
per quello che riguarda le baionette, non mi davano affidamento le due previste da progetto. Il modello ingrandito a 110cm sarebbe stato fragile a mio avviso, due baionette troppo corte, e quindi ho rivisto allungandole alla centina successiva e ne ho aggiunta una davanti a tenere i due pioli di fissaggio dell'ala.
Le ho fatte in compensato di pioppo da 3mm e le vedi in questa foto.
![](http://www.aerodimentoso.it/forum/download/file.php?id=646&mode=view/DSCN3388.JPG)
Prevedi nella sezione centrale, quella che appoggia sulla fusoliera, un paio di centine che serviranno a dare rigidità e a rivestire alterando meno il profilo, in quel punto la distanza fra le centine sarebbe di circa 11cm, troppo a mio avviso.
Il diedro alare l'ho portato a 4° in virtù del fatto che ho realizzato gli alettoni.
Per la parte fissa del timone, l'ho incollata come da progetto sul correntino dorsale, non è una gran cosa ma visto che io ho poi rivestito tutto in balsa, si è creato un leggero incastro che rende tutto più solido.
I piani di coda, anche se non ricordo esattamente gli spessori, sono comunque come da progetto e maggiorati del rivestimento da 1mm per lato, se non erro 8mm in totale (ma potrei sbagliare).
Altra piccola modifica, ho raddoppiato la quarta centina (la W2) per avere più appoggio per l'incollaggio del BE e per creare una base d'appoggio in più per il listello che accoglie le cerniere per l'alettone e per il rivestimento in balsa.
![](http://www.aerodimentoso.it/forum/download/file.php?id=721&mode=view/DSCN3406.JPG)
Non so quanto sarò stato chiaro nelle spiegazioni ma se vuoi chiarimenti chiedimi pure.
Ciao,
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Stefano.
