Originalmente inviato da Heliman Ragazzi, volevo chiedervi se poteste spiegarmi con parole semplici la differenza in termini di volo (in fase 3d) tra una curva gas piatta (100-100-100-100-100) . |
Originalmente inviato da luca m 84 Ciao, la curva piatta è usata se hai il governor che ti regola e ti mantiene costanti i giri del motore con l'aumentare del passo, l'altra curva viene applicata se non si ha la funzione del governor...., in questo modo più o meno si riesce a tenere un numero di giri costante. |
credo che nell' esempio(100-100-100-100-100) chiesto da Heliman, un governor abbia qualche difficolta' a mantenere sempre il 100/100 dei giri : dovremmo parlare di piatta (tipo) 85/100 per dare modo al governor di poter correttamente funzionare
naturalmente le curve piatta si pussono usare pure senza governor
