Innanzitutto togli l'elica, (non si sa mai) poi prova a partire con la radio con lo stick del gas al massimo, se calandolo il motore parte, devi andare nel menu della radio che gestisce il reverse dei canali e agire li.
Se con lo stick del gas al massimo, e calando lo stick il motore non parte, allora l'inversione non serve a nulla ed è invece un problema di regolazione delle corse:
Stacca il regolatore, metti lo stick della radio al massimo, attacca il regolatore, aspetta un attimo e poi calalo al minimo.
Prova a rialzarlo e vedi se parte.
Mi raccomando togli l'elica durante le prove.
Ps questo è il
manuale in inglese, pagina 21
