avete mai pensato di aumentare la corrente di un rego sostituendo i mosfet?
Ho un esc br dichiarato da 35 amper. al suo interno vi sono 6 mosfet 4108 smd. Vorrei realizzare un pcb a parte sul quale montare almeno 12 mosfet con package TO223 in modo da facilitare le saldature e vorrei usare i vs160. non ho problemi di spazio sul mezzo e so usare bene il saldatore e so collegare gate sorce e drain. insomma quello che voglio sapere è se potrei avere qualche problema dovuto all'allungamento dei cavi o a problemi legati alle diverse specifiche. ovviamente eliminerei i mosfet smd originali e sulla basetta originale farei partire i cavi che andrebbero in quella mia dove avrò i miei bei 12 mosfet con aletta ben dimensionata.
ripeto vorrei solo sapere l'eventualità di possibili "interferenze" disturbi ecc. (interferenze non sulla RX ma di pilotaggio/commutazione dei mosfet da parte del esc)
io penso che potrei anche metterne 24 di mosfet , purchè tutti uguali. giusto?
