Su consiglio di un forumista ho sperimentato un calcolatore per motori elettrici a questo sito:
Dark Horse - Helicopter Power & Setup Calculator
fra i vari risultati con motori differenti ho ottenuto quello che mi sembra un buon compromesso....ma lo è? Vi copio il report di calcolo:
Generated: Fri, 29 Apr 2011 16:20:14 GMT
Motor RPM/V: 400
Main Gear: 80
Motor Pinion: 10
Gear ratio: 8.0000
Efficiency: 100 %
Motor RPM: 15600
Rotor RPM: 1950
Efficiency: 80 %
Motor RPM: 12480
Rotor RPM: 1560
Battery Pack: Ten cell (10S) - 37 v
No. of cells: 10
Nominal Cell V: 3.7
Nominal Pack V: 37
Actual Pack V: 39.00
mAh capacity: 5800
Amps average: 21.92
Watts average: 854.88
Runtime avg.: 15.88
Rotor size mm: 1800
Tip speed MPH: 329.0
Max FF MPH: 98.7
Tip speed KMH: 529.5
Max FF KMH: 158.9
AUWeight g: 8000
Watts/kg of mass: 106.86
Disk loading kg/m²: 3.14
Che ne dite?
