Soft start
Ciao,
per usare il regolatore senza soft start, devi settare la curva normal con il minimo a 0, e fare una curva tipo 0-20-40 ecc., in modo che il motore non parta immediatamente a palla e dopo decollati inserisci l'idleup con le curve che preferisci.
Naturalmente prima di atterrare rimetti in normal e atterri.
Ricordati per sicurezza di inserire anche la funzione di blocco motore.
Luigi
