Originalmente inviato da alexcobra23 ciao Edo,secondo me non hai il gain ben settato;se "scodinzola" hai 2 possibilità:
1-il tuo T rex di nome fa Fido...non credo
2-il gain è ad un livello troppo alto...più probabile
Col gain basso la coda (o il muso..)è lenta a riprendere la direzione,se alto invece sbacchetta nervosa da una parte all'altra.Io l'ho tarato ad un valore tra 48 e 50%;se volo all'aperto vado in avcs,in magazzino in normal.In teoria se tutto lavora ok non dovresti avere differenze a batterie fresche o finite.Cmq se lavori in avcs non devi toccare il trim di coda,altrimenti il gyro non ha riferimenti corretti su cui calcolare il suo sporco e duro lavoro | Ciao, grazie per la risposta.
Ho provato a passare in avcs senza toccare il trim, ma la coda di spostava verso sinistra e l'ely scodinzolava. Cosa pensi possa essere?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
