Vecchio 29 aprile 11, 13:54   #10 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question Ehmm...
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Mah... se si riesce a capire il colore, intuitivamente si arriva alla marca.
Se la resina è verdastra con tutte le pannellature, sicuro che può essere un Byron se fa 1,85m di lunghezza, oppure un Yellow Aircraft se fa 1,7m di lunghezza.
Le stampate della Gleichauf erano perfette ed avevano la finitura in Gelcoat bianco con le pannellature. La resina all'interno tendeva al giallastro.
Le stampate di Cuccolo sono più grezze, quindi si riconoscono abbastanza facilmente
Comunque per chiarirsi le idee, se il modello fa 1,85m di lunghezza, che sia Byron, Gleichauf o Cuccolo, il modello è praticamente uguale, quindi il baricentro è sempre quello.
Ovviamente però va tenuto conto che le ali siano originali... altrimenti il discorso cambia (in quegli anni in tanti aumentavano l'ap.alare per avere un modello più facile)
.......... e la fusoliera dell'F16 by Miller modelaircraft, di che colore era???
  Rispondi citando
