Vecchio 06 giugno 06, 13:57   #11 (permalink)  Top
Robyfly
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da din_s
ti ringrazio per le info....
è che così spendo 100 euro...
sono un po' tantini.....
diciamo che sono titubante sopratutto sui 50 euro per il brushless, non perchè non li valga, ma perchè ho paura che con una sana musata da principiante io butti via i 50 euro.....
almeno all'inizio per farmi le ossa che ne direste di qualcosa tipo questo:
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1416&T=1
..........A titolo indicativo il motore fornisce con una elica 10x4,7, a 11,1 V, una spinta di 602 grammi con un assorbimento di 10,9 A.
Peso: 54,5 g (66,7 g con il supporto di montaggio)
Massima efficienza: 81 %
Dimensioni: 31 mm diametro x 46,5 mm lunghezza
Diametro albero: 3 mm
Eliche: 9x4,7 - 11x4,7
Batterie: 2-3 LiPoly
RPM/V: 1260
Corrente massima continua: 12 A
magari messo su con una elica 9x4.7 per non tirargli troppo il collo.....
In un'altro post mi sembra di aver letto di qualcuno che lo aveva motorizzato con quel motore e pareva soddisfatto !
Comunque io non sarei così preoccupato , per quanto ho potuto provare il minimag atterra a velocità veramente bassa e pertanto dubito che tu possa "piantare" l'albero motore.
Ciao Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
