Vecchio 29 aprile 11, 13:48   #9 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
.......... interessante domanda?
Non mi dire che riesci dal colore della resina a risalire a dei dati tecnici??? Va bene che c'hai un'esperienza (mostruosa) riconosciuta da quì all'america, ma quella del colore mi incuriosisce non poco. A meno che Tu pensi al colore della resina come problema della reazione da agenti climatici?
Mah... se si riesce a capire il colore, intuitivamente si arriva alla marca.
Se la resina è verdastra con tutte le pannellature, sicuro che può essere un Byron se fa 1,85m di lunghezza, oppure un Yellow Aircraft se fa 1,7m di lunghezza.
Le stampate della Gleichauf erano perfette ed avevano la finitura in Gelcoat bianco con le pannellature. La resina all'interno tendeva al giallastro.
Le stampate di Cuccolo sono più grezze, quindi si riconoscono abbastanza facilmente
Comunque per chiarirsi le idee, se il modello fa 1,85m di lunghezza, che sia Byron, Gleichauf o Cuccolo, il modello è praticamente uguale, quindi il baricentro è sempre quello.
Ovviamente però va tenuto conto che le ali siano originali... altrimenti il discorso cambia (in quegli anni in tanti aumentavano l'ap.alare per avere un modello più facile)
2M86 non è collegato   Rispondi citando
