Originalmente inviato da Darkflight ciao, datemi un parere. Giovedì scorso ho comprato l'MSR. Bellissimo, nessun problema, coda giusta, molto divertente. L'ho usato abbastanza intensivamente per 4/5 giorni e fortunatamente niente schianti. Ieri dopo 2 batterie la musica è cambiata. In pratica non ce la fa più ad alzarsi oltre i 20/30 cm (gas a manetta!). Ho pensato: "merda ho cremato le batterie; due E-Flite 130 mAh". Allora vado di Hyperion 160 mAh e niente. Anche con queste il Bladino non ce la fa. Si alza un po' di più ma a fatica. Secondo voi ho fatto fuori il motore principale? Di già? Una cosa che me lo lascia pensare è che la coda ora ha più forza del rotore principale e quindi tende a far girare l'eli in senso orario. Durano così poco sti motorelli? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Domanda stupida e forse ovvia (non ti offendere), non è che hai smontato le pale e le hai rimontate al contrario?
