Originalmente inviato da ariello Buon Giorno
Un anno fa avevo regalato a mio figlio di 15 anni un P-51D Mustang della Art-Tech con radiocamomando EFLY-B2# 2.4GHz, dopo che aveva frequentato un gruppo che insegnava le basi per pilotare un areomodello.
Mi trovo in montagna (fa bello per fortuna) e voleva finalmente provarlo. Ma messo insieme quel poco che c'é da mettere insieme, collegato il tutto, caricato la batterie, provato il simulatore di volo: non funziona. Quando collego la batteria (caricata a dovere) si mettono in marcia i servo che fanno muovere timone e alettoni fino a fine corsa e continuano a fare il runore di essere in funzione, ma acceso il radicomando non succede nulla. Si sente un bib bip continuo.
Tolte le ali guardando il ricevitore c'é una luce che continua a lampeggiare.
Insomma, messa la batteria nel aereoplano, suono intermittente, i servo si mettono un funzione ma acceso il radicomando nessun servo risponde. Non si può dare gas, non si muove nessuno dei servo.
Io sono informatico e mi delettavo in giovane età con le freuqnze pirate degli radioamatori, tipo la valvola di potenza per andare sui 45 metri con residuati bellici di carriarmati. Qualcosa ne capisco. Ma di aeremodelli nulla.
Qualcuno mi può aiutare pf? |
Originalmente inviato da volaresempre1 quoto!
infatti, anche con frsky è indifferente se accendi prima la tx o rx. anche per i 40mhz! il problema è che se accendi prima la rx i servi vanno per i ca...i loro se non hai il falesafe!
però credo che non sia un problema di cui discutere se accendere prima la rx o tx!! |
Ti pare poco ???
Al di là del fatto che io il problema lo vedo, nello stesso modo come si muovono i servi così potrebbe pure mettersi a girare il motore al massimo con conseguente consumo, si spera, solo di cerotti.
Comunque, contento tu contenti tutti, con buona pace per la sicurezza.
