Il codice modello della Manta Ray è il DF01, utile se devi cercare ricambi.
Un vecchio telaio Tamiya, derivato dalla serie TA01-TA02, queste versioni touring, quindi con braccetti e semiassi più corti così come sono diverse le torri ammo e gli ammortizzatori stessi.
Quindi per tutti gli altri ricambi puoi attingere da quelli adatti ai modelli che ho elencato sopra.
Un modello adatto per iniziare il modellismo offroad, reso obsoleto dal passare del tempo, specie per alcune soluzioni tecniche. Tipo l'albero di trasmissione che è uno stelo di metallo con due occhielli che vanno nelle scatole di trasmissione, che con lo sforzo flette e vibra.
Il motore originale è un Mabuchi 540, onesto per prestazioni.. e forse la scelta ideale per non mettere alla frusta la trasmissione.
Molto probabilmente potrebbe essere dotata di un regolatore di corrente a reostato che in pratica non da il gas progressivamente, bensì su 3 posizioni: 33, 66 e 100%.
se così fosse ti consiglio di sostituirlo con un regolatore per motori brushed (a spazzole) che sul mercato dell'usato si trovano a prezzi da Saldo.
Non ti consiglio di fare upgrade con motori più potenti. Piuttosto meglio passare ad un altro tipo di mezzo più recente e preservare la Manta Ray passandola a far bella mostra di se su una mensola, visto che ormai è un modello vintage ed un domani potrebbe anche avere un valore.
