Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Sarà perchè ho curato i link in modo maniacale e volo con i trim pressocchè a zero, (a parte quello di coda, ma non è un grosso problema). |
Trim? Quali trim? Ah! Ma questa radio ha dei trim?
Scusa, non picchiarmi, ho imparato a volare senza trim che sono perennemente a zero e quindi non ho saputo resistere alla battuta
*PARTE SERIA*
Anche il mio fa così, quindi credo sia normale, dovuto all'effetto pendolo. Bisogna considerare che il fulcro è posizionato all'attaccatura delle pale e che batteria motore e chassis fanno da peso, quindi arrivando veloci e mollando tutto di colpo è normale che "pendoli". ...almeno credo
*FINE PARTE SERIA*
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle
Hely HK450proTT e HK450SE
Aliante Phoenix 2000 v3
EasyStar Dragonlink FPV Long Range
