Originalmente inviato da jari81 ci mancherebbe altro ... ci sono celle e celle ... ed è la cella e la sua composizione a costare. ci sono celle di prima fascia e di fasce inferiori ... ci sono celle che reggono stress enormi come ad esempio le celle della hyperon e altre che non reggono lo stresso sia della carica che della scarica... e non per niente ogni marca ha delle specifiche diverse.
Infatti non ho mai detto che tutte vanno uguali .. ma ho detto che se il motore richiede 100 A netti e la tua lipo può offrirne 500 al motore non arriverà 500 ma bensi i 100 richiesti .. poi l'efficenza di scarica tra cella e cella varia a seconda della marca ovviamente a parità di C ...
Ma se devo spendere un cifra per delle 90C che la prima volta che lascio cariche per mezza gironata mi si gonfiano allora meglio cambiare modello tutto qua. |
Una domanda, io carico il pomeriggio prima del giorno della pista le mie lipo alla mattina del sabato corro al pomeriggio ricarica il gg dopo si gira se le lascio cariche al pome (15.--) del gg1 per riutilizzarle alle 10.-- del gg2 si rovinano?? O si gonfiano le nanotech, se me le dimentico cariche 2gg spero e prego che non si siano rovinate o no?? Grazie perche se hanno tutti sti problemi mi viene un giramento dato che mi sono letto tutti i commenti trovati su google yputube forum diversi hobbyking e ce ne saranno stati 2 negativi su 2000
