Originalmente inviato da BLS90 intanto ti ringrazio per la tua risposta.
Allora quando provo ad usare il servo di coda il cardano fa avanti e indietro al movimento dello stick.Ho portato a centro tutti i valori della ricevente anche se vi sono due levette centrali che sono tutti e due su off.Riguardo la RX ho cercato a portare tutto a centro,ma l'elicottero appena do' gas la coda gira verso destra.Neanche appena aperto da scatola sono riuscito a farlo alzare da terra,L'elicottero è crashato rompendosi parte del rotore z 26 se non erro,che ho cambiato. |
Allora , facciamo un passo indietro . Con muovere il servo di coda , intendiamo che muoviamo lo stick ( sulla Tx) della coda .. muoversi il cardano significa che il motore " si attiva"
...allora sulla Tx trim al centro ( tranne il gas a zero) e ipotizziamo tutti gli INT. verso su' . Accendiamo la Tx e colleghiamo la lipo .. già così muovendo lo stick di coda si muove il cardano ( motore , quindi) avanti e indietro ?
