Originalmente inviato da Rossogerry ciao maverik
hai fatto davvero un lavoro stupendo!
io adesso sono in procinto di inziare lo stesso progetto, (lo stò soltanto modificando un pò con autocad)
hai usato balsa da 3 mm per lo scheletro della fusoliera e per la realizzazione delle centine?
che stucco e vernice hai usato, io pensavo di ricoprirlo con del termoretraibile...
Ciao e garzie delle delucidazioni. |
Grazie Rossogerry, vediamo un po come viene alla fine, per ora mi piace.
Per gli spessori, se ben ricordo le fiancate sono da 3mm, io ho portato le dimensioni a 110cm, ingrandendo il progetto ho convertito gli spessori da pollici approssimandoli in eccesso nella conversione in millimetri, in generale per gli spessori mi sono regolato così.
Lo stucco che ho usato è lo stucco piuma, il barattolo sembra vuoto per quanto è leggero, la vernice invece è questa:
FAI TU COLOR Ritocco Carrozzeria
Un accorgimento per facilitare il lavoro: prima di andare a spruzzare, io immergo per una decina di minuti la bomboletta in acqua calda di rubinetto, senza esagerare, scendo in garage e agito per un minuto e non di più. Praticamente si miscela perfettamente e spruzzo praticamente tutta la bomboletta (all'occorrenza) senza che sputacchi condensa o solvente, ovviamente la procedura è utile se si vernicia a temperature non elevate.
Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione.
Ciao,
Stefano.
