Esatto il diametro.. era quello che intendevo.... il 700 F3C assorbe molto, anche nella configurazione base.... quindi qualsiasi cavo usi per la connessione delle batterie tra loro e da queste al regolatore deve essere di diametro interno (mi riferisco alla parte in rame) come minimo pari a quello dei cavi delle batterie ..... meglio se pari a quello dei cavi del regolatore...
Rino
