Originalmente inviato da mfile praticamente mi sono accorto che accendendo il modello il regolatore dava segnale di allarme per gas aperto
infatti controllando attentamente la radio sembra che il potenziometro non vada a fine corsa ossia lo stick tutto giù ma dal grafico della radio si vede che rimane ad un quarto aperto.
Ora la cosa che mi fa incazzare e che tra spedirla per l'assistenza e la riparazione passeranno + di un mese e mezzo se va bene e io che faccio?
Stavo pensando se comprarmi nel frattempo la optic 6 canali ma sarà compatibile con la ricevente futaba?
questo hobby è bello ma ti fà soffrire parecchio . . . e vero che è solo un gioco però . . . |
prima di "decidere" che sia un guasto "meccanico" controlla bene tutte le opzioni avanzate della radio dipo END POINT ADJUSTMENT, trim (che sul canale 3 ha appunto l'effetto di dare gas a fine corsa perchè serve per mantenere alto il minimo per i motori a scoppio) e così via......
