Originalmente inviato da manugi81 Allora se alimentavo Optima7 e servi tramite il solo Castle Creation's CC BEC switching power regulator, perdevo regolarmente il controllo del modello.
Se invece alimento i servi con suddetto BEC e RX tramite porta SPC vivo tranquillo e non ho problemi. | Se ricordo bene, la presa bat. la si può alimentare fino a 7.4V (se si gode di servi in tale tensione) e penso che se si ponesse una lipo di della giusta capacità e tipologia di erogazione (con sufficienti C di scarica) si ovvierebbe al problema da Te riscontrato: a riprova che il problema non è la Optima in se ma, semmai, la coppia BECcreation-Optima ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 aprile 11 alle ore 11:37 |
