x quanto la penso io, non devi raggiungere il diametro dei 4 fili da 0.25 (quindi 1mm)..
ma bensi la sezione dei 4 fili messi insieme.. quindi e meno di 1mm di spessore!!
cmq e la sezione che conta..
usando un filo singolo farai solo piu fatica a fare le avvolgiture necessarie..(spazio tra i statori).. usando fili piu fini ci si riesce meglio ..
cmq sia ..io mi chiedo dove recepire il filo smaltato in piccole quantita x privati.. trovo solo e sempre dei fornitori che ti vendono bobbine da 500 metri..
fin ora ho sempre usato dei fili recuperati da vecchi motori a spazzole ..
ma MI STANNO FINENDO LE SCORTE
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
