Ciao,
Il calcolo dei KV del motore ed il "dimensionamento" del regolatore è, quasi per assurdo, una delle ultime cose da fare in un modello scale elettrico.
Innanzitutto devi partire dalla fusoliera (scala), dal tipo di rotore (dimensioni e numero di pale) e dal range di peso del modello.
Facendo un esempio: Bell 412 scala 1/7 (classe 90). La Vario in questo caso ti suggerisce già un peso orientativo con meccanica gasser (circa 9 kg) ed il diametro del rotore (1680).
Meccanica: una volta scelto il modello, devi cercare una meccanica che si adatti il meglio possibile alla fuso che hai scelto. Con la meccanica sotto mano, i rapporti noti, stabilito il tipo di rotore (bipala o multipala) ed il suo diametro, è possibile calcolare i KV necessari al motore configurato con i vari pignoni. Una volta scelto il motore, si abbina il regolatore (in base agli assorbimenti e dal tipo di batterie che userai).
In genere una ripro dell'esempio che ti ho fatto, viaggia con motori da 500 Kv e regolatori da 80/120 Ah.
Saluti.
A.
P.S. Quando avrai le idee un po' più chiare facciamo due calcoli...
