Discussione: c22j
Vecchio 28 aprile 11, 10:12   #69 (permalink)  Top
volarino
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
buongiorno a tutti gli aeromodellisti
rivolto a 2M86.
Il peso del modello compreso i serbatoi ausiliari senza motorizzazione è kg. 5 e il diametro dietro in centro non deve superare i 90 mm.
quindi c'è da aggiungere la turbina con annessi e connessi dimmi che tipo può andar bene?
grazie.
Inoltre mi chiedo se è possibile i serbatoi metterli proprio all'interno degli stessi
ausiliari con i tubi che vanno alla turbina???.
Sappi che l'interno dei serbatoi ausiliari (eseguiti in vetroresina) sono vuoti e se si adatterebbero dei serbatoi conterrebbero circa 0,750 litri ognuno.
L'ala è strutturata con longherone pieno e rinforzato da entrambi i lati con 2 strati di vetroresina,posto una foto dell'ala.
Comunque se tutto questo non fosse possibile il posto del serbatoio all'interno della fusoliera non è un problema.
Ultima modifica di volarino : 10 aprile 19 alle ore 16:19
volarino non è collegato
