Io sono andato in un negozio di nautica, visto che abiti al mare ce ne saranno un sacco dalle tue parti. Ho preso resina epossidica con il suo catalizzatore, poi il suo apposito diluente (per stenderla meglio). Li troverai anche la polvere di fibra di vetro. Poi un pennello grande e uno piccolo.
La prima mano la dai con un po' di diluente così si impregna meglio nel legno.
Attento però che la mia barca strutturalmente è molto solida e non flette (neanche un po'!). Guardati la mia discussione e capirai.... tipo ordinate da 1cm su tutta l'altezza dello scafo, rinforzi triangolari in ogni spigolo, fondo in betulla da 6mm, fiancate da 4mm in compensato marino. Struttura ad incastro e incollate solidamente.
Praticamente indistruttibile. Quindi non flette e non crepa la vernice sugli spigoli.
La tua barca è ottima, ma un po' da rinforzare. Non servono rdinate grosse come le mie, io ho esagerato.
Altrimenti segui il consiglio di Carmelito e la fibri tutta. Con il tessuto.
