ciao,prima di tutto accertati che lavori nel senso giusto,cioè se giri a mano l'ely a sinistra,il gyro deve dare una correzione a destra,altrimenti usa l'interruttore REV/NOR.Poi passi a settare il neutro;spegni la rx,assicurati che l'interruttore "AVCS"sia su OFF,riaccendi la rx,decolla ed in hovering imposta il neutro x il servo di coda con il trim.Per correzioni maggiori lavora meccanicamente sull'astina.Quando è trimmato spegni tutto,sposta AVCS su on,accendi la rx,aspetta almeno 3secondi ad ely immobile l'inizializzazione del gyro,poi decolla.A questo punto devi solo regolare il trimmerino del GAIN (solitamente ad un valore intorno al 50%).
Il gy 240 è fatto proprio x dialogare con servi a bassa frequenza,quindi vai relax
IMPORTANTE!!! Quando voli in AVCS non toccare mai il trim della coda...ci pensa lui.
