| governor
il governor agisce sul servo motore portando a regime il motore e tenendolo costante anche al variare del carico sulle pale. io lo collego al canale aux 2 e imposto i limiti col valore del travel adjust.prima fai i settaggio dei limiti inimo e massimo del canale del motore.vedi istruzioni.faccio in maniera da inserirlo io col l'interruttore del aux 2.
in normal faccio la curva motore in maniera che l'hovering sia con lo stick motore al centro mache i giri giusti i raggiunga a 35-40% della corsa. i passo è sui 5 gradi (poi lo aggiust) con lo stick al centro.al max + 11 al min -7
