Vecchio 27 aprile 11, 22:09   #2 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Ho montato su un Piper J3 Cub da 1,72m per capirci quello di jonathan un Thunder Tiger GP 42 (7cc) glow a testa in giù.
Il problema è questo: a terra tutto ok, in volo continua a morire (uso jet's 5% nitro con olio sinteitco klotz 200), il problema è recente. Il motore era appena stato pulito e sistemato da un mio amico (perdeva dalla testa). Provandolo a terra ci siamo accorti che tendo il modello leggermente picchiato e con motore a metà il motore si spegne subito, altrimenti va, quindi ipotizzo che muoia grasso. Domanda: cosa faccio? Giro il motore a testa in su o di lato , oppure cerco di abbassare il serbatoio (ora come ora, forse mezzeria serbatoio è un pò più alta che carburatore!), magari spostando mezzeria un pò più in basso che carburatore?
Grazie per le risposte!!!!
La posizione del motore è ininfluente. Porta la mezzeria del serbatoio all'altezza del carburatore e carbura bene il motore, dando per scontato che il tuo amico lo abbia sistemato nel modo giusto,e dando per scontato che il pendolino ed i vari tubetti siano a posto, e dando per scontato che la candela vada bene.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
