Ho una 808e e devo dire che è un'ottima auto . L'unico inconveniente è che i motori con albero superiore hai 180 mm non ci vanno . Mi spiego meglio : l'albero dei Mamba , o Tekin , o Losi è troppo lungo e quindi quando vai a inserire il motore nella slitta , l'albero sbatte contro la scatola radio . Quindi o tagli l'albero o con un dremel lavori la scatola radio .
Spektrum : ho una DX3R e una DX3s da 2 anni e non ho mai avuto problemi . Stesse caratteristiche della DX3R , una futaba o sanwa costano il doppio o quadi ( se ho detto una cagata correggetemi ) .
Ho sentito parlare della esc LRP . L'ho avuta per una settimana e l'avrei buttata via ! Intanto ci vuole un bec esterno per alimentala . Poi è improgrammabile !!! nel senso che si programma solamente con il tastino mode sull'esc e sinceramente è macchinosa in modo inverosimile .
Esc Losi ... anche io sno una mosca bianca .... usata per piu di una nno ancora funziona perfettamente !
