Originalmente inviato da fjpinter Avevo pensato anche io ad una soluzione del genere, oppure in alternativa montare dei palini più piccoli, ma speravo ci fosse qualcosa tipo un ingranaggio equivalente in metallo...però in quel caso forse come dici giustamente tu si romperebbero altri componenti... |
qui in zona il Pro ce l'hanno in tre, che io conosco
il primo in un anno ha sgranato una sola volta perché, reduce dal problema con l' Ufly, e temendo lo stesso per il rex, aveva preso l'abitudine di decollare ed atterrare su un pezzo di cartone
un giorno i palini hanno toccato il bordo del cartone e la puleggia si è leggermente sgranata
faceva solo un poco di rumore, però gli è stato consigliato di cambiarlo al più presto, c'era il rischio che saltassero dei denti
ha lasciato perdere il cartone, gli ho fatto la modifica che hai visto in foto, e da allora decolla e atterra dal prato senza problemi
non ci vola molto, ma non ha più rotto nulla (solo il regolatore...
il secondo non so neppure se lo ha finito di montare e se ci vola (l'ultima volta in palestra volava ancora il CB180 col tr. kit...)
il terzo lo vola da poco e non ricordo se ha allungato la pinna, ma cmq non ha ancora sgranato
quel cm o due in più di "luce" da terra fa una bella differenza
