Originalmente inviato da marcus6911 praticamente funziona cosi(io accendo impianto luci):
la spinetta 1 va ad un canale della rx messa sotto interruttore dalla tx(nel mio caso il n.6),
la spinetta 2 la colleghi ad una uscita della rx per prendere corrente(nel mio caso all'uscita con scritta batt-che è libera- dato che l'esc è sul ch1)
la spinetta n.3 è collegata all'utilizzatore(nel mio caso impianto luci).cosi per accendere luci utilizzo levetta su tx
il mio interruttore ha tutti e due i jumper inseriti |
in pratica usi solo una batteria che secondo il tuo schema ha il negativo in comune (dalla pista della rx) con l'alimentazione delle luci
nel mio caso ho tre batterie a bordo e le cose si complicano, devo ancora provare se basta pontare una sola batteria che alimenta la rx o occorre pontarle ambedue
altra cosa, hai avuto problemi di interferenze visto che pare non sia optoprotetto?
ho provato con e senza jumper ma non cambia nulla, quando spengo la tx si attiva il file safe come da tx, quando tolgo l'alimentazione alla rx e rimane quindi collegata la batteria che alimenta la centralina del motore non funzionano le impostazioni di file safe che sono riportate nelle istruzioni
