Originalmente inviato da liftbag Non intendevo il blocco del motore principale, ma solo di quello di coda.
Il blocco del motore principale (in realtà è un blocco di entrambi gli esc) lo sto sperimentando ora col motore Walkera. In questo caso l'elicottero non frulla, smette semplicemente di volare.
Se invece andasse in blocco solo l'esc di coda allora l'elicottero diventerebbe un frullino. In realtà, quando l'elicottero perde la coda ruotando vorticosamente, secondo me succede proprio che il motore posteriore smette di girare.
L'ipotesi che ho avanzato è sul motivo: cioè se smette di funzionare il gyro oppure se va in blocco l'esc del motore di coda per troppo carico. |
Ho capito...
certo se il blocco del main motor blocca pure il ruotino la mia teoria non ha senso..
Però.. è strano che si possa bloccare solo il routino, invece se si blocca il main si fermano entrambi...
Per verificare si potrebbe dare gas tenedo fermo il routino... se si blocca allora la cosa è possibile...
