Originalmente inviato da GentlemanRider Mettendole una opposta all'altra la pala col bordo d'entrata verso il basso si girava sulla manina e stavo diventando matto, messe così veniva più semplice. Non avevo mai bilanciato un rotore di coda e sono andato un po' a naso. Sia il test 'a sensazione' tenendo il tubo di coda facendolo girare senza rotore che quello in volo hanno confermato che la situazione è migliorata. L'elicottero è perfetto: messo in hovering rovescio sta li senza toccare la radio e resta inchiodato in tutte le manovre (loop veloci in retromarcia, tic toc).
Le pale smontate erano perfette, ma una volta messe sul rotore c'era una differenza abissale, probabilmente le manine si sono leggermente rovinate in seguito a un leggero contatto col terreno. Altrimenti sembrano perfette, il movimento è scorrevole e senza giochi. Capita giusto a fagiolo l'upgrade MSH coi reggisppinta... |
be basta che monti anche il link sull'alberino e le manine ti restano in
posizione,il bilanciamento"almeno x me"cambia molto fatto cosi o
messe le pale come si utilizzano.
