Originalmente inviato da LORE 91 se i servi si muovono...... le batterie non centrano niente
contolla con un tester se cè tensione sul motore ,quando dai gas...
il problema potrebbe essere la ricevente |
fai come dice Lore
le batterie comunque minimo 2,5 ore max 3 orettine
1 ora no troppo poco
prova col tester se attiva tensione ai motori
metti gas a 0
accendi radio
collega betterie
attendi che lucina intemittent sia stabilizzata
e prova a aumentare gas.....
se nn gira nulla prova col tester
altrimenti centralina kaput....strno comunque
io una volta ho dato degli skikkiricotti alla centralina ed è partito......
