Originalmente inviato da bandit Per gli amanti di questa canopy (secondo me la più bella) ho messo a punto un file CAD per permettermi di tagliarla con precisione, in maniera simmetrica e, sopratutto, di fare i fori per i grommets con ASSOLUTA PRECISIONE. Così precisi che posso montarla con i grommets della canopy originale (foro da 3mm).
Vi allego il file in pdf e l'immagine di come vanno applicate le maschere.
Un po' di suggerimenti:
1. evidenziare con un pennarello colorato la zona predisposta ai fori sulla parte posteriore della canopy non tagliata.
2. stampare e ritagliare le maschere. Tagliare anche il foro circolare in alto.
3. applicare del nastro adesivo (preferibilmente quello delle fotocopie) posteriormente alle maschere in corrispondenza del foro, della parte alta (zona semiluna) e nella parte bassa. Far sporgere solo una piccola parte di nastro adesivo.
4. applicare le maschere allineando il puntino colorato precedentemente con il cerchietto, la semiluna anteriore e la mezzeria della pancia. Il profilo della maschera dovrebbe coincidere abbastanza bene con il profilo della canopy originale. Una volta eseguito l'allineamento fissare maggiormente la maschera con una quantità maggiore di nastro.
5. Una volta fatto l'allineamento con l'altra maschera, procedere alla foratura (meglio se con un punzone o pinza per fare i fori nelle cinture e poi ritagliare il profilo.
Togliere le maschere e procedere all'applicazione di quelle per la verniciatura. |
Un'altro colpo di genio del
bandito
